Shelly 2.5 Kalibrierungs Problem
  • Hallo *
    Ich habe ein Kalibrierungsproblem mit meinem Shelly 2.5
    Ich habe gerade meinen ersten Shelly 2.5 verbaut und bin soweit begeistert.
    Leider hat mein Rolladen ein Problem:
    Es gibt zwar eine funktionierende Endabschaltung wenn der Rolladen runterfährt, aber nicht wenn er hochfährt (da scheint dann im Motor irgendwann eine Notabschaltung zuzuschlagen).
    - Beim Runterfahren zeigt mir der Shelly während der Fahrt ~100W an und geht dann nach rund 18s wenn der Rolladen zu ist auf 0W runter. :)
    - Beim Rauffahren hingegen, habe ich wieder ~100W Leistung. Wenn der Rolladen nach ~18s auf Anschlag hochgefahren ist, geht die vom Shelly gemessene Leistung auf ~106-109W (schwankend) hoch, bis nach mehreren Minuten die Notabschaltung greift oder die im Shelly eingestellte maximale Laufzeit. :(
    Ich habe es bislang noch nicht geschafft eine erfolgreiche Kalibrierung durchzuführen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich hier eine Kalibrierung durchführen kann?
    Die Daten nochmal:
    Laufzeit hoch/runter jeweils ~18s
    Leistung in Bewegung hoch/runter ~100W
    Runter: Endabschaltung, Anschlag unten -> 0W
    Rauf: Keine Endabschaltung, Anschlag Oben -> 106-109W (irgendwann Notabschaltung des Motors)
    Danke schon mal für alle Hinweise!
    Mike
    Hallo Mike, willkommen im Forum. :)
    Deiner Beschreibung nach ist an Deinem Rollladenmotor der obere Endpunkt nicht richtig eingestellt!
    Daher dreht der Motor weiter. Der Shelly kann das ja nicht wissen.
    1. Endlage richtig einstellen
    2. Kalibrierung durchführen.
    Viel Erfolg.:thumbup:
  • Da stimmt was mit deiner oberen endabschaltung nicht !
    Hast du das beim Motor eingestellt?
    Oder du musst mit obstacle detection arbeiten
    Aber nur zur Not
    Lg
  • Hallo Stefan,
    danke für deine schnelle Antwort
    Wenn ich könnte, würde ich den oberen Endpunkt gerne richtig einstellen (der derzeitige Zustand ist massiv nervig)
    Leider weiss ich nur, das hier in der Wohnung vor gut 10 Jahren irgendein Somfy Motor verbaut wurde. Mehr Infos habe ich leider nicht.
    Cheers
    Mike
  • Kannst du den Rolladen Kasten leicht öffnen ?
    Meist sieht das so aus
