Shelly 1PM, PV-Anlage wird durch Überleistungsverbrauch abgeschaltet
  • Guten Tag zusammen,
    ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem.
    Ich schalte meine PV-Anlage mit einer Shelly 1PM bei Sonnenaufgang ein und bei Sonnenuntergang aus und messe damit die Leistung die die PV-Anlage produziert.
    DIes funktionierte jetzt seit 9 Monate einwandfrei.
    Nun habe ich die PV-Analge um ein Modul erweitert und die Anlage kann nun zu Spitzenzeiten 3600 W erzeugen. Nach der Eweiterung schaltet die Shelly nun gelegentlich mit einer
    Überleistungsverbrauch-Meldung ab. Ich denke das Problem ist, das die Shelly nur 3500 W schalten kann.
    Was kann ich tun? Kann ich die Abschaltung durch eine bestimme Konfiguration verhindern (z.B. Verbrauchsanpassung) oder gibt es eine andere Shelly die eine höhere Leistung verarbeiten kann?
    Die Einspeisung der PV-Anlage ist 230V einphasig und wird direkt über die Shelly geschaltet.
    VIelen Dank für Eure Hilfe
    Viele Grüße
    Jörn
  • Wenn die Module kalt sind und die Wolke verschwindet können da gleich mal +10% ankommen also in deinem Fall 4kW.
    Die EM wäre für den Fall geeigneter. Ob man die PV per Schütz ausschaltet ist halt die Frage...
