Probleme mit Shelly Plus 1PM + Home Assistant = FIXED
  • Nach dem Fix, der diese Woche von Allterco veröffentlicht wurde, ist das Problem mit der Cloud-Verbindung tatsächlich gelöst und ich kann die Geräte jetzt in der Android-App hinzufügen.
    Die neueren Shelly Plus 1PMs, die ich habe, können jedoch nicht in Home Assistant hinzugefügt werden. Ich habe ältere Shelly Plus 1PMs, die ich vor längerer Zeit gekauft habe und die problemlos in Home Assistant hinzugefügt werden können, aber die neueren, die ich kürzlich gekauft habe, nicht.
    Im Home Assistant klicke ich auf „Add Integration“, ich wähle „Shelly“, gebe die IP-Adresse des +1PM ein und klicke auf „Submit“. Dann erscheint ein leeres Pop-up mit nur dem Wort Shelly. Sonst passiert nichts. Ich kann das Pop-up schließen, aber das Gerät wird nicht hinzugefügt.
    Ich habe keine Probleme, das Gerät in der Android-App hinzuzufügen. Das Gerät erhält eine IP-Adresse und ich kann mit der IP-Adresse vom Browser auf meinem PC aus auf die Weboberfläche des Geräts zugreifen.
    Ich habe alle Einstellungen der 1PMs, die funktionieren, und der 1PMs, die nicht funktionieren, nebeneinander verglichen. Sie sind in jeder Hinsicht identisch, einschließlich der Firmware-Version.
    Ich habe beide Firmware-Versionen 0.10.1 und die neuere Beta-Version 0.10.2-beta1 ausprobiert. Es macht keinen Unterschied. Das Ergebnis ist gleich.
    Ich habe die Geräte mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu hinzugefügt.
    Ich habe 4 dieser neueren 1PMs. Sie verhalten sich alle gleich, also es ist nicht nur ein Beispiel für ein schlechtes Exemplar.
    Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun kann.
    Gibt es eine Lösung?
  • Hallo, welche Version von HomeAssistant hast du? Und benutzt du die interne Shelly Integration?
    Ich habe seit Dezember 8x Plus PM und die laufen wunderbar.
    HA Version bei mir jetzt 2022.4.6
  • Ich habe im moment HA Version 2022.5.4, aber beim vorige version 2022.4 wars auch schon so.
    Ja, ich benutze die interne Shelly Integration.
    Stimmt. Die +1PMs die ich vor längerer Zeit gekauft habe funktionieren einwandfrei. Es sind nur die 4 neuen, die ich kürzlich gekauft habe, die dieses Problem haben.
  • Das Problem habe ich hier im Forum noch nicht gelesen 😎 zumal sich HA ja normalerweise selber meldet das neue Geräte zum Einbinden vorhanden sind.
    Wie sind denn deine Netzwerkeinstellungen?
    DHCP oder Feste IP im Vergleich mit deinen Plus PM die funktionieren. Ich tippe mal hier auf einen Fehler.
  • Es ist kein Problem des Netzwerks. Es ist ein Problem mit diesen spezifischen +1PMs.
    Ich vermute, dass dieses Problem irgendwie mit den Problemen der letzten 2 Wochen zusammenhängen. Etwas hat sich geändert, was die Probleme mit der Cloud-Verbindung verursacht hat. Das Problem wurde nun gelöst, aber dieses Problem bleibt bestehen.
