Shelly 1pm verlangt beim connecten ein Benutzername und passwort
  • Hallo zusammen
    Nach dem letzten update verlangt der 1pm immer einen Benutzername und Passwort.
    Ich habe keine Ahnung was es hier braucht.
    Ich habe bereits einen Reset und Werkseinstellung versucht.
    ich versuche nun seit Stunden einen Shelly PM1 (neu) ins System zu integrieren. Die SSID wird gefunden, dann verbinde ich darauf, danach kommt "Geräteinformation können nicht abgerufen werden". Habe bereits ein Dutzend Shelly1 integriert. Klappte immer prima. Wäre dankber für Hilfe.
    LG M
  • Versucht doch mal im Browser mit http://IPdesShelly/settings den Shelly anzusprechen.
    Wenn das ohne Passwort funktionier, steht dort unter Login eventuell das was Ihr braucht.
    enabled    true
    login
    enabled    false
    unprotected    false
    username    "admin"
    pin_code    "0WyXwu"
    name    "Shelly1PM01"
    fw    "20220809-124723/v1.12-g99f7e0b"
    factory_reset_from_switch    true
    discoverable    false
