shelly App auf dem iPad nicht bedienbar
    seit zwei Tagen ist die Shelly-App auf meinem iPad sporadisch nicht mehr bedienbar. Neustart des iPad bringt keine Änderung. Neuinstallation der App zeigt jetzt folgendes:
    Die App startet und bringt dann die Meldung: loading_title_loading; das wars dann, es geht nicht mehr weiter. Komischerweise erscheinen aber Meldungen der App weiterhin auf dem Bildschirm.
    Dann starte ich die App neu und die Meldung ist dann weg und der Startbildschirm der App erscheint. Die App lässt sich aber wieder nicht bedienen.
    Die App auf meinem iPhone und im Browser laufen ganz normal.
    Bin ratlos!
  • Also bei mir am IPad funktioniert die Shelly App von Außerhalb ohne Probleme.
    IPad 15.4.1
    App 1.8.56
    Hm, An- und Abmelden hattest du durch das neu installiert eigentlich schon versucht?
  • Hast du das IPad nur aus und wieder an geschaltet oder ein Neustart?
    ….zuerst einmal die "Lauter-Taste", dann einmal die "Leiser-Taste" drücken und abschließend den "Power-Button" gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint. Bei Modellen, die noch über einen Home-Button verfügen, drücken Sie stattdessen gleichzeitig die Home- und die Standby-Taste, bis Ihr iPad neu startet.
    Welche IOS ist auf deinem IPad?
    Hat es vorher mal länger funktioniert?
