Unable to connect Shelly PRO 4 PM to Cloud
  • Hi All!
    Recently I did install two PRO 4 PM. Integration, configuration as usual without any issues, like with the various other Shelly devices I do have running for quite a while. Both PRO 4 PM have all functionalities given, with the exception that one of the two devices cannot connect to the cloud. Tried various times to change the setting with the mobile app but also using the browser interface IP direct connection without success. Factory resets without any effect on the cloud connection issue. Compared both devices settings and firmware are identical.
    Firmware version: 0.10.1
    Firmware build ID: 20220330-150000/0.10.1-g8d603a2
    Web build ID: 1.5.5-154bed6
    The browser interface shows constantly "Connecting... " in the Network>Cloud menu after I turn the "Enable:" switch on. Opened the firewall TCP Ports 6000-6500 without any change to the cloud connection issue.
    Any ideas how to solve this issue?
    Many Thx in advance!
    Vlair
    Hallo zusammen!
    Vor kurzem habe ich zwei PRO 4 PM installiert. Integration, Konfiguration wie üblich ohne Probleme, genau wie bei den verschiedenen anderen Shelly Geräten, die ich schon eine ganze Weile laufen habe. Beide PRO 4 PM haben volle Funktionalität, mit der Ausnahme, dass eines der beiden Geräte sich anscheinend nicht mit der Cloud verbinden kann. Habe mehrfach versucht, die Einstellung mit der mobilen App zu ändern, aber es auch erfolglos über die Browserschnittstelle IP-Direktverbindung versucht. Werksresets ohne jede Auswirkung auf das Cloud-Verbindungsproblem. Die Einstellungen und die Firmware beider Geräte sind identisch.
    Die Browseroberfläche zeigt ständig "Connecting... "im Menü Netzwerk>Cloud an, nachdem ich den Schalter "Aktivieren:" eingeschaltet habe. Habe die Firewall TCP Ports 6000-6500 geöffnet, ohne dass sich das Problem mit der Cloud-Verbindung verändert hat.
    Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    Vlair
    Einmal editiert, zuletzt von VLAIR (10. Mai 2022 um 22:49) aus folgendem Grund: Added German text.
  • Nope, not yet. New to it all.
    Where can I find the Contacts?
    Update: opened a Ticket a Minute ago and keep you posted…
    Einmal editiert, zuletzt von VLAIR (11. Mai 2022 um 22:20) aus folgendem Grund: Found the Reference, thx
  • Hi folks,
    here the reply from Allterco:
    Ticket Status: Resolved
    Dear Sir/Madam,
    You can ask your reseller for replacement for the one not connecting in the Cloud or wait a couple of days for the hotfix which fixes the device by itself.
    Kind regards,
    Shelly Support Team
    Seems there is really one option - waiting for the hotfix...
    Keep you posted.
