MyGekko-Shelly
  • Hallo ich bin Sergej und seit heute Mitglied in eurem Forum.
    Ich habe mir von Okal ein Haus bauen lassen. Als Smarthome-Lösung wurde myGekko verbaut. Nun habe ich eine Markise, die ich über den shelly 2.5 smart gemacht habe. Über http-Befehle bin ich in der Lage die Markise über den shelly durch mygekko zu steuern. Sollte ich übers mygekko den Befehl "Ausfahren" geben, sehe ich im myGekko eine entsprechende Animation. Nun zum Problem: sollte ich die Markise über die shelly-App bzw. über den Taster steuern, erhält der Gekko keine Informationen darüber, d.h. die Markise ist ausgefahren und der Gekko sagt, dass die Markise eingefahren ist. Als Rückkopplungsbefehl steht im gekko: http://i.p/roller/0 (als request on) und JSON@ison@true (als Request off).
    Hat jemand eine Idee, welchen Befehl ich stattdessen zur Abfrage des Status der Markise in den Gekko eingeben könnte.
    BTW. IFTT kann das Gekko auch, aber fkt. das zuverlässig?
    Vielen Dank
    VG Sergej
  • Hallo 66er,
    daran hatte ich auch gedacht, jedoch weiß ich nicht, ob der Gekko "fremde" Befehle empfangen kann; da muss ich mich schlau machen.
    Mal eine andere Frage, wie fkt. Die Kalibrierfunktion : lässt der shelly die Jalosie/ Markise solange laufen bis der Motor stoppt oder bis ein Widerstand kommt?
    Danke
  • Hallo T. E.,
    also der Gekko kann auf jeden Fall JSON auswerten. Wenn ich dich richtig verstehe muss beim Request on (Spalte im Gekko) : http://ip/status und im Request off JSON@state stehen, damit der Gekko weiß was gerade mit der Markise passiert (fährt aus/ein bzw. stop)? Aber laut den Unterlagen vom Gekko muss bei "state" eine Zahl stehen. Für die Info des current_pos muss sicherlich die Kalibrierung erfolgreich durchgeführt worden sein oder reicht es, wenn die Aus/Einfahrzeiten definiert sind?
    Ich habe einen Notebook, der dauerhaft im Betrieb ist; wie genau würde hier die Lösung aussehen?
    Ich danke euch!
    Sergej
    Einmal editiert, zuletzt von sklunk (3. Januar 2020 um 19:14)
