Messung nur wenn Shelly eingeschaltet
  • Hallo habe hier eine kleine Pv Anlage die ich mit dem shelly1pm überwachen möchte. Es funktioniert soweit alles, aber eine Messung findet nur statt wenn Shelly eingeschaltet ist, das würde ich gerne ändern. Wo muss ich was ändern, in der shelly App ?
  • Herzlich willkommen im Forum,
    Das kannst du nicht in den Einstellungen ändern, Leistungsmessung nur mit aktiviertem Relais.
    Besser wäre ein Shelly EM, der zeigt dann auch Einspeisung (negativ)
  • Leistung messen kann man nur wenn Strom fließt (P=UxI). Strom fliest nur wenn der Stromkreis geschlossen ist.
    Was genau machst du mit der Shelly? Warum schaltest du die PV-Anlage aus?
    walta
