2.5 startet beim ausschalten neu
    ich habe einen 2.5 mit zwei separaten Steckdosen versehen und betreibe daran eine Sauerstoffpumpe und einen Aussenfilter für mein Aquarium.
    Beide Kanäle sind auf „Letzten Modus wiederherstellen“. Der Kanal des Filters soll 24/7 laufen. Der andere Kanal für die Pumpe soll abends ein- und morgens ausschalten.
    Sobald man den Kanal manuell oder mittels Zeitplan ausschalten möchte, legt sich der 2.5 auf die Nase und startet neu. Man hört, dass sowohl die Pumpe als auch der Filter kurz aus- und dann sofort wieder angehen. Ich habe auch schon die Kanäle getauscht, was keine Besserung bringt.
    Factory Reset hat leider auch nicht geholfen.
    Firmware ist 20220209-093016/v1.11.8
    Was kann ich noch tun?
    Danke!
  • Einen RC-Snubber, bzw. (offizielle Bezeichnung) RC-Glied parallel zur Pumpe verbauen. Diese sollte die Spannungsspitzen durch die Gegeninduktion beim Ausschalten kurzschließen.
  • Weshalb baue ich einEn Shelly ein, wenn nichts geschaltet wird ( Filter) ? Wieviel Watt hat die Pumpe?
  • Willkommen im Forum! :)
    Stelle die beiden Out mal auf "Auto ON"
    Einer soll ja immer an sein, teste das mal.
    Ne Pumpe oder auch der Sauerstoff-.."Trafobrummer" an nem Shelly mit Strommessung kann Störungen verursachen (induktiv über den Pumpenmotor, Trafobrummer kenne ich von früher ;) )
    Die Pumpe wird eher keine höhere Leistung haben (gesamt möglichst <300W)
    Allterco hat ein RC Filter (Sniffer) für solche Verbraucher rausgebracht.
    Gibt es auch wonders zu kaufen, der kommt parallel zur Last (100 Ohm + 0,1µF)
    Wäre ne gute Info wenn Du die int. Temperatur im Shelly sehen könntest (geht nicht über die Shelly App)
    Wenn Du Dich nicht so auskennst, teste mal die App Shelly Pilot (ist von nem User hier), da kann man die Daten vom/im Shelly sehen.
    Evtl. gibt es ja auch Störungen über Wlan.
    (Ich habe länger geschrieben und logischerweise die anderen Beiträge nicht gelesen ;) )
