Poolheizung mit Shelly 1, Temperatursensor und 12v Autobatterie
  • Servus in die Runde,
    ich bin noch neu im Forum, habe aber bereits erste Erfahrung mit Shellys in der Rolladensteuerung.
    Mein neues Projekt soll eine "autarke" DIY Poolheizung für meinen Pool im Garten sein.
    Folgende Ausgangssituation:
    Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein 100m Bewässerungsschlauch mit einer 12v Zirkulationspumpe installieren.
    Für die Stromversorgung hätte ich eine alte Autobatterie ins Gartenhaus gestellt, welche über ein 30 Watt Solarfeld geladen wird.
    Ich hätte den Shelly 1 im Dauerbetrieb über die 12v an die Autobatterie angeschlossen und die Zirkulationspumpe nur dann eingeschalten,
    wenn es zwischen Uhrzeit x und Uhrzeit x liegt und der AddOn Shelly 1 Temp-Sensor unter x Grad liegt.
    Jetzt meine Frage:
    Kann das Ganze so funktionieren oder habe ich einen Denkfehler drinnen?
    Bzw. packt das die Autobatterie überhaupt?
    Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
  • Man kann da etwas rechnen....
    Shelly 1 ohne Relais ca. 30mA, mit ca. 50mA.
    Pumpe xx Watt?
    Ich denke die 30W Solar sind zu knapp, die Batterie muss ja auch nachgeladen werden.
    Durch die 100m Schlauch entsteht ein Druckverlust, ebenso durch den Höhenunterschied "aufs Dach" wird etwas Druck/Leistung verloren gehen.
    (10m = über 1 bar Druck nötig, vom Pool aus aufs Dach + Schlauch >0,4 bar nötig)
    Das muss man bei der Pumpe beachten.
    Ich würde nicht nur nach Zeit, sondern auch nach Sonne steuern.
    Strom gibt es wenn die Sonne scheint, ebenso nur dann wärmeres Wasser ;)
    Ich denke da wäre ein UNI mit LDR und Relais für die Pumpe sinnvoller.
    Der UNI misst Sonne, die Batteriespannung und die Temperatur.
    Die Pumpe sollte auch mehrere xxx l/h schaffen.
    Zum Thema Druckverlust im Schlauch..Physik..Wiki..ist ne laminare Strömung ;)
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (3. Mai 2022 um 22:33) aus folgendem Grund: (Nachtrag)
  • Benötigt man dafür eine Batterie und einen Shelly? Das Wasser im Schlauch wird nur bei Sonne warm. Wenn das Modul die Pumpe schafft, sollte doch alles ohne Shelly und Batterie laufen
  • Ne Batterie schon nötig (ohne Shelly).
    Ne Pumpe an einer Solarzelle ohne Puffer wird nur bei Sonne laufen und den Rest der Zeit ratter.ratter... aus, weil die Spannung zu gering ist.
    Nee, geht wenn etwas Elektronik dazwischen ist (> x Volt an, bei < xV aus)
  • Warum sollte die Pumpe ohne Sonne laufen? Dann ist das Wasser im Schlauch auch kalt. Mit einem 30 Watt Modul wird man die Pumpe auch sicherlich nicht betreiben können, aber ob man damit die Batterie wieder voll bekommt?
