Eingang mit Webhook an Fremdsystem
    Ich habe hier ein Shelly Pro4PM.
    Der Eingang wurde in der Weboberfläche schon Detached.
    die Aufgabe ist das der Shelly bei aktivierten Eingang ein Webhook an eine IP Adresse mit Port Angabe sendet.
    Das Funktioniert genau 10 Mal (5x Ein und 5x Aus) Danach muss der Shelly neu gestartet werden.
    Ich möchte an einem Videomangament System den Eingang übergeben um dort weitere Aktionen zu starten. Das System horcht aber nur auf den Port und sendet keine Antworten.
    Ich vermute mal das dort das Problem liegt.
    Kann man das irgendwie umgehen?
    Wen nicht was muss als Antwort gesendet werden?
    Frohes Schafen noch.
  • Moin
    also ohne ein Pro4Pm zu besitzen, aber dafür andere Shellys der GEN 2 kannst du dort sicherlich im WebUi unter Device -> Debug das Websocket log aktivieren.
    Ob der Shelly wirklich eine Rückmeldung erwartet kann ich dir nicht genau sagen,
    Zum Testen falls du einen anderen Shelly unbenutzt/ zum Testen über hast, würde ich den mal für Webhook benutzen und schauen ob er auch beim 10.mal aufgibt.
    Matze
  • was genau steht denn im webhook (URL)?
    welche Firmware-Version hat der Shelly Pro 4 PM?
    grundsätzlich sollte der Aufruf auch häufiger laufen (kann ich aus eigener Erfahrung bestägigen) eventuell hat auch das zu steuernde System ein Problem?
    Im Webhook steht nur die Ipadresse mit Port. http://10.168.10.22:20001 für Eingang ist High http://10.168.10.22:20002
    für Eingang ist Low.
    Das zu steuernde System horcht nur ob auf dem Port etwas ankommt. Der Inhalt wird ignoriert.
    Firmware 0.9.3
    Nach dem Neustart des Shelly geht es wieder exakt 10 mal. Daher schließe ich das VMS erstmal aus. Lasse morgen aber mal Wireshark mitlaufen um das zu beobachten
