action läuft nicht richtig
  • hallo.
    habe im flur einen shelly 1. der schaltet die lampe im flur.
    habe im eingangsbereich einen schalter mit dem ich auch die lampe im flur schalten will.
    im flur ist auch noch eine lampe. diese soll aber nicht über den shelly laufen.
    hab dort einen shelly verbaut der den shelly im flur schalten soll.
    hab es mit actions gemacht. aber nur wenn ich im shelly am eingang die O klemme belege (mit der lampe die ja nur über den schalter laufen soll ) funktioniert die action.
    dort brauch ich aber nur N L uns SW.
    habe aber auch die phase auf I geklemmt.
    könnte das der grund sein weil auf I die phase liegt dass O ne last braucht.
    bin nicht vor ort und kann die phase nicht von Input abklemmen
  • Hast du die Aktion so laufen ?
    URL natürlich anpassen!
    Button switchen und Output switched
    Lg
  • Je nachdem ob Schalter oder App Aktion ausführen soll ! Mach mal beides
    Wie ist die genaue Verdrahtung Skizze wäre hilfreich
    Lg
  • beim hochladen der datei ist ein fehler aufgetreten
    shemmy im flur:
    L N
    brücke von L auf Input.
    schalter geht zu SW
    Output zu Lampe
    schelly am eingang
    L N
    brücke von L auf Input. vielleicht liegt hier der fehler
    schalter geht auf SW und auf eingangslampe
    hier würde ich dann serienschalter verbauen um shelly und eingangslampe getrennt zu schalten
    Output bleibt frei.
    nur wenn ich die eingangslampe auf Output klemme funktioniert es.
