Shelly zu 70% offline
    mein Problem ist, dass der Shelly1 zu 70% der Zeit offline ist. Via IP und Cloud nicht erreichbar. Ich habe den Shelly bereits mit einem funktionierenden anderen Shelly ausgetauscht und der Fehler ist NICHT mitgewandert und der Ursprüngliche Shelly funktioniert an der neuen Stelle sehr gut.
    Es liegt somit an der lokalen Gegebenheit. 2 Shellys mit denselben Symptomen/Fehlerbild nur an diesem Standort.
    Ich habe an diesem Standort einen sehr guten WLAN Empfang – es kann also nicht am WLAN hängen.
    IST Zustand:
    L/N Phase 220V AC
    SW nicht angebunden
    I/O 5V DC – könnte ich hochdrehen auf 12V falls es hilft
    IOBroker mit Ping Adapter der den Shelly alle 60 Sekunden abfragt
    Jumper entsprechend auf 220V eingejumpert
    Shelly hat eine feste IP außerhalb des DHCP Bereichs mit einer sehr guten Abdeckung an dem Standort.
    Aktuelle FW wurde eingespielt – half leider nicht.
    Zur Frage
    L/N ist doch getrennt von I/O und zum Betrieb des Shellys ist nur der L/N von Nöten oder bezieht er auch durch I/O seinen Betrieb?
    Diese 5V DC ist der einzige Unterschied zu den anderen funktionierenden Standorten der Shellys.
    Auf allen Anschlussaufzeichnungen war der L und I miteinander verbunden. Darf ich es da überhaupt trennen? Kann man beim L 220VAC und beim I 5VDC anbinden?
    Ich muss mich auf den Shelly verlassen. Warum ist er zu 60% nicht erreichbar? Mal funktioniert er über 4h dann ist er wieder für 9h offline. Woran es liegt keine Ahnung…
    Einzige Unterschied ist diese 5VDC am „I“ statt den 220VAC. Kann es daran liegen?
    Der Shelly 1 ist potentialfrei, d.h. um zu funktionieren benötigt er nur die Spannungsversorgung an "L" und "N". "I" und "O" sind vollkommen irrelevant.
    Ich gehe davon aus daß es trotz Deiner Aussage am WLAN-Empfang liegt.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • hi!
    du hast leider den genauen standort nicht angegeben. in einer verteilerdose, in einer schalterdose, was könnte genau an der position das wlan stören? welche anderen geräte sind in der nähe...
    ziegel, beton,rigips...
  • Es ist in einer Schalter (Licht) Dose im Innenraum einer Aussenwand und wenn er mal Online ist dann sehe ich einen Wert von - 58dB <---das ist sehr gut.
    Die anderen funktionierenden Shelly's sind nicht mal 1m davon entfernt.
    Es liegt nicht am WLAN. Ich hätte mit den anderen Shellys, die weitaus schlechter liegen incl. außen an der Aussenwand, ehr ein Problem.
    Das mit dem 5vdc am I ist der einzige Unterschied zu den anderen.
    Bin echt am verzweifeln.
    Es wäre logisch dass L/N getrennt ist von I/O jedoch sehe ich ansonsten nichts.
  • Ok ich habe endlich den trigger gefunden wie ich es provozieren kann. Verkabelung war falsch....
    Beim Wechselschalter anscheinend die falsch Phase genommen. Shelly ging nur wenn der entfernte Schalter eine bestimmte Schaltposition hatte.
    Danke euch für die Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von siscop (2. Januar 2020 um 02:23)
