Shelly1Plus mit Home Assistant und MQTT (Garagentorsteuerung)
    bisher hatte ich einen Shelly1 für meine Garagentorsteuerung im Einsatz. Dies habe ich in Home Assistant abgebildet. Das hat wunderbar über MQTT funktioniert.
    Nun habe ich meine beiden Shelly1 durch Shelly1Plus ersetzt (wollte MQTT + Cloud gleichzeitig nutzen), komme aber jetzt mit meiner bisherigen MQTT Ansteuerung nicht mehr klar.
    Bisher sah meine Anbindung in Homeassistant wie folgt aus:
    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wie die MQTT-Kommandos mit dem neuen Shelly1Plus lauten müssen? Ich bekomm es auch mit Hilfe von MQTT-Explorer nicht raus.
    Lieben Dank.
  • hast du das inzwischen hinbekommen?
    Falls nein, shelly1-Skoda war (wenn ich es richtig verstehe) der Name deines Shelly1. Diesen musst du nun durch den neuen Namen des Shelly1Plus ersetzten.
    MQTT hast du in denSetting des Shelly1PLUS aber schon eingeschaltet und deinen MQTT Server eingetragen ?
    SO habe auch etwas weitergelesen. Shelly Plus 1 hat ein anderes mqtt Format als Shelly 1. Bei Shelly Plus 1 wird nun das json Format verwendet.
    Bevor du aber an die HA Konfiguration rangehst, sollte dein neuer Shelly Plus 1 aber zuerst mit MQTT-Explorer sichtbar sein.
    Sollte in etwa dort so auftauchen:
    shellies/shellyplus1-XXXXXXX
    Einmal editiert, zuletzt von ReBi1 (18. Juni 2022 um 15:47)
