2x Rollladenmotoren unterschiedlich, 2x Shelly 2.5, 1x 1-poliger Schalter und 1x Zuleitung
    ich hab mir schon so einige Beiträge zum Thema durchgelesen und auch ansatzweise Ähnlichkeiten entdeckt jedoch treffen die bereits erstellten Themen leider nicht mein Problem.
    Ich habe momentan folgende Hardware:
    - 2 unterschiedliche Rollladenmotoren in einem Rollladenkasten, die meiden Motoren haben auch unterschiedliche Laufzeiten für vollständiges schließen und öffnen der Rollladen
    - 1 Busch Jäger 2000/4 US Jalousieschalter (1-polig)
    - 1 Shelly 2.5
    - 1 Trennrelais für Parallelbetrieb über Schalter und Shelly
    - zum Schalter eine 3-polige Leitung
    - vom Schalter zum Rollladenkasten 5-polige Leitung
    An dieser Konstellation finde ich schade, dass die Strommessung nicht funktioniert.
    Meine Überlegung war jetzt die folgende Schaltung, wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob es da nicht auch zu Problemen bei den Motoren kommen kann, wenn diese gleichzeitig betrieben werden. Mit der Schaltung sollte aber die Kalibrierung wie auch die Strommessung möglich sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich die beiden Motor.
    Was haltet ihr von RC-Dämpfern habt ihr schon damit Erfahrungen gemacht, dass damit der Shelly zuverlässiger läuft?
    Es würde mich freuen, wenn ihr noch Verbesserungen habt oder Fehler mitteilen würdet.
    Danke und Grüße
    Michel
    Einmal editiert, zuletzt von MichelFra (26. April 2022 um 11:03)
  • Ich würde da keine Kompromisse eingehen und dann eben 2 eigenständig arbeitende Shelly 2.5 einbauen. Alles andere ist zu unstabil und führt möglicherwise zu Störungen oder ungewünschten Defekten. Du kannst den Shelly auch ohne zusätzlichen Schalter arbeiten lassen.
  • Danke für die Rückmeldung.
    Den Schalter möchte ich drin lassen der Einfachheit halber. Parallellauf könnte man ja über eine Automation realisieren.
  • Möchte gern Vorhandenes nutzen und einen Taster möchte ich nicht, mag lieber normale Schalter.
    Ist die Schaltung denn fehlerbehaftet oder gibt es da Probleme für die Shellies und Motoren, weil nur eine Phase und kein Trennrelais?
    Einmal editiert, zuletzt von MichelFra (26. April 2022 um 15:00)
