Dimmer lässt Sicht nicht Home WLAN einbinden
  • Versuche einen Dimmer2 in meinem vorhandenen Netz zu integrieren. Es sind schon ca. 15 Shelly Geräte vorhanden. Über den bekannten Weg 192.168.33.1 wird der Dimmer gefunden. Danach als Client im vorhandenen WLAN integriert. Meldung das er im FRITZ!Box…. Zu finden ist. LEider im Netz der FritzBox nicht zu finden. Auch kein eigenes Dimmer WLAN mehr zu sehen. Erst nach Reset ist das eigene Shelly WLAN wieder da und es geht von vorne los. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
  • Ich tippe mal auf fehlerhafte Eingabe des SSID Schlüssels 😎 oder die Fasche SSDI
    Hast du mal über die App versucht?
  • Das Verhalten spricht für einen Fehler in den Zugangsdaten (siehe auch Einsteigertipps B2 und B6)
    Edit:
    apreick war schneller. :thumbup:
