Shelly 1 als „Software Taste“ im Widget
    ich habe einen Shelly 1 an eine Hörmann Torsteuereung angeschlossen. Es funktioniert soweit auch alles.
    Allerdings möchte ich vom Smartphone Widget aus das Tor öffnen, derzeit muss ich den „Knopf“ im Widget bzw. der App immer zwei mal drücken, einmal für ein, einmal für,aus.
    Zu meiner Frage: ich möchte zukünftig nur einen kurzen Impuls senden, so das der Software Knopf wie ein Taster funktioniert und nach Anklicken gleich wieder aus geht. Gibt es die Möglichkeit den Shelly 1 so zu konfigurieren?
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ja, das geht.
    Im Setup : AUTO OFF Timer auf 1 Sekunde (oder wie lange Du möchtest) ;)
    PS:
    Willkommen im Forum. :)
  • Willkommen im Forum Thomas,
    zu finden in den Einstellungen des Shelly1
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten, in der Shelly App funktioniert es jetzt einwandfrei. Im Widget leider nicht, dort bleibt der blaue Ring für „Ein“ bestehen bis das Widget geschlossen und erneut aufgerufen wird, aber im Hintergrund passiert das richtige. Damit kann ich leben ;)
    Danke und beste Grüße
    Thomas
  • Hi.
    Meine Anwendung für diese Funktion ist eine "vergessene" Lampe bzw. konkret ein eingeschlafenes Kind, welches die Deckenlampe noch angeschalten hatte.
    Ich habe mir dazu den "Timer" auf 90 Minuten ergo 5400 Sekunden gestellt.
    Zwei Fragen dazu:
    1. Kann man dazu noch ne Benachrichtigung auf's Handy generieren, wenn dieser Timer der Ausschaltgrund war? (evtl. workaround über ne Szene?)
    2. Beginnt der Timer immer wieder neu bzw. resettet er sich zuverlässig, sobald z.B. manuell geschalten wird?
    Danke im Voraus.
