Shelly Plug S nach ein paar Wochen Betrieb offline
    ich habe mehrere Shelly Plug S im Haus und einer von denen hat das Problem, dass er nach einigen Wochen Betrieb erst schlecht reagiert und ein paar Tage später dann gar nicht mehr reagiert und in der App offline ist.
    Im Home Assistant schaut das erst so aus (Verbindungsabbrüche) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Und ein paar Tage später ist das Gerät zwar noch mit dem Wlan verbunden. Das sehe ich im Unifi contorller. Das Shelly produziert dann im Vergleich zu allen anderen Shellys massiv viel Datenverkehr (35MB innerhalb von 5min), aber die Weboberfläche reagiert nicht mehr und in der Shelly App ist das Gerät dann auch offline gelistet.
    Die Lösung ist dann immer ein Factory Reset und ein paar Wochen Später selbes Spiel von vorne. Ich habe 5 Shellys und dieser eine hat als einziger dieses Problem. Dieser Shelly wird als einziger von meinem Node Red angesteuert und schaltet Situationsbedingt. Alle anderen Shellys messen nur Verbräuche. Der Gedanke liegt nahe, dass der Shelly mit den Befehlen von außen nicht klar kommt und irgendwann alle viere von sich streckt.
    Von solchen Problemen lese ich hier öfter aber eine richtige Lösung gefunden habe ich leider nicht. Als COIOT Peer ist mein Home Assistant eingetragen, Cloud aktiv, Statische IP, Wenn ich die Statusseite aufrufe, wenn er gerade anfängt zu spinnen ist zumindest der Speicher nicht voll.
    Habt ihr auch solche Probleme?
    Aktuelle Version:
    20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
  • Hallo osulivanDE
    1. Gedanke: Was für ein Verbraucher ist angeschlossen? Gibt es einen Zusammenhang mit Relay On/Off und Offline?
    2..Ecomodus aktiv?
  • Hi, der Verbraucher ist eine Rohrbegleitheizung (30W), die aber in den letzten Wochen gar nicht an war und nur bei Bedarf von Node Red "scharfgeschaltet" wird. Aktuell besteht das Problem während das Relay Off ist.
    Der Eco Modus ist aktuell aktiv, war aber bei den vergangenen Spinnereien vom Shelly auch mal aus was aber auch nichts gebracht hat, leider.
  • Also geht der Plug S nicht Offline nachdem gerade geschalten wurden ist.
    Ist ein Quertausch möglich mit einem anderen Plug S. Um zusehen ob der Fehler wandert?
  • Nein, mit dem Schalten (oder in dem Moment nach dem Schalten) hat das Problem nichts zutun.
    Eine Art Quertausch habe ich schon gemacht. Beim ersten Shelly habe ich gedacht, dass er defekt ist und habe ihn an den Lieferanten zurückgeschickt und davor schon einen neuen von ihm bekommen. Das zweite Gerät hat genau die gleiche "Macke".
    Gemeinsamkeiten:
    Gleicher Name in der App
    Gleiche statische IP
    Gleiche Anbindung an mein Node Red
    Im Home Assistant wird das Gerät auch mit gleichem Namen angesprochen
    Es scheint also mit Home Assistant oder Node Red zutun zu haben
    Direkt daneben hängt ein anderer Shelly, dem es gut geht. Der Accesspoint hängt 2m daneben.
