LED-Flimmern während dem Einschalten
    der Shelly Dimmer 2 soll eine LED-Einbauleuchte steuern und dimmen. Ich habe das so verdrahtet, wie auf dem ersten Anschluss-Schema gezeigt, also mit Null-Leiter. Mein "Schalter" ist ein KNX-Schaltaktor und ist angeklemmt an L und SW1. Weiterhin ist an L eben die Phase gehängt, an N der Neutralleiter, der auch zur Lampe geht und am O-Ausgang der eigentliche Lampen-L.
    Das ganze Setup funktioniert auch so weit. Einschalten, Ausschalten, Über die App Dimmen, das geht alles. Drehe ich den Dimmwert herunter auf unter 15 %, so fängt die Lampe das Flackern an. OK, das ist nicht weiter schlimm. Ich muss lediglich, so dachte ich, den Dimm-Minimal-Wert auf 15 % setzen so wie bei meinem analogen KNX-Dimmaktor. Das funktioniert auch, solange die Lampe an ist und ich währenddessen die Helligkeit herunterschraube. Der Minimale Dimmwert ist 15 %, die Lampe flackert nicht.
    Allerdings scheint die Lampe während des Einschaltens und des Ausschaltens diesen 15 % Wert nicht zu beachten und es kommt während des Einschalt- und Ausschaltvorgangs kurz zu Flimmern, das ist sehr unschön. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern?
  • Ist das Leuchtmittel wirklich dimmbar?
    Anschluss mit oder ohne N?
    Welche Leistung?
    Firmware aktuell?
    Wie kalibriert?
    Eventuell mit "anti flickering debounce" spielen, Wert auf 150 setzen.
    Per Warm-Up müsste es sich zumindest beim Einschalten vermeiden lassen.
  • Hallo nochmal,
    Firmware ist 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db installiert
    Kalibriert ist der Dimmer mit Trailing Edge
    Wenn ich die Transition Time beim Einschalten auf 500 ms stelle, dann ist das Flackern kaum bis gar nicht zu sehen.
