Firmware aktuell und Probleme mit Actions
  • Ich habe meinen Shelly Plug S in Homematic eingebunden.
    Kann ihn also per CuxD schalten und erhalte Rückmeldung durch eingetragene Actions.
    Dazu habe ich unter
    Output switched ON url
    http://192.168.xxx.xx:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:3.SET_STATE").State(1)
    und bei OFF entsprechend mit State(0) eingetragen und gespeichert.
    Die Einstellungen behält der Shelly jedoch nicht, sie sind dann irgendwann, nicht sofort, nicht mehr da.
    Bei Firmware wird mir angezeigt:
    Firmware Update
    The current Firmware version of your Shelly device is 20190516-073020/master@ea1b23db No newer firmware available.
    Das ist aber doch nicht aktuell oder? In der Cloud bin ich mit dem Shelly angemeldet.
    Hat jemand eine Idee?
  • Moin:
    http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://archive.shelly-forum.com/v1.11.8/SHPLG-S_build.zip
    Link in den Browser kopieren, IP anpassen, ENTER drücken. Shelly brauch definitiv Internetverbindung.
    Damit hast du den PlugS auf die aktuellste Version.
    Matze
  • Danke!
    Das hab ich gemacht, der Shelly war an und schaltete danach aus. Ich denke das ist in Ordnung. Muss ich noch was machen oder beachten? Der aktualisiert sich dann jetzt?
