Schalteraktion weiterleiten?
  • Hallo
    Als Shelly Newbie grüble ich gerade wie ich eine Schalteraktion weiterreichen kann. Folgende Ausgangslage, die Renovierung des Bades steht an. Dort existiert ein Deckenlicht wofür sich der Schalter im Flur befindet. Wie leider üblich geht vom Schalter zur Lampe nur ein dreiadriges Kabel. Ich möchte den Schutzleiter hier nicht zweckentfremden als Schaltdraht! Ich möchte jetzt zusätzlich zur Deckenleuchte eine weitere Leuchte über der Dusche montieren. Die Versorgung würde ich in der Decke von der normalen Deckenleuchte "weiterziehen". Jetzt habe ich überlegt in der Schalterdose ein Shelly 2.5 zu montieren, der dann die Schalteraktion eines Doppeltasters aufnimmt und an einen weitere Shelly 2.5 in der Deckenleuchte weitergibt. Dort könnte dann entweder die Deckenleuchte oder die Duschleuchte geschaltet werden. Ist das so möglich, oder gibt es eine einfachere Möglichkeit das zu realisieren?
  • Ich möchte den Schutzleiter hier nicht zweckentfremden als Schaltdraht!
    Dieses wäre auch untersagt!
    Nimm einen Serientaster außen, dahinter einen Shelly i3 (alternativ I4). Voraussetzung ist, dass du L + N dorthin bekommst.
    Die Leitung zur Deckenleuchte so durchverdrahtet, dass du dort auch L + N hast. Dort kann dann ein Shelly 2.5 (oder der Shelly 2 plus oder 2PM plus) .
    Per Shelly i3 und URL-Actions kannst du den Shelly 2.5 steuern.
    Gast10
    20. September 2019 um 15:17
    Wie geschrieben, prüfen, ob alle "Drähte" vorhanden sind, musst du selbst.
