Detached mode schaltet sehr spät
    vieleicht habt ihr ein Tipp oder Idee. Ich habe ein Shelly 1L an den neuen 2 Taster Wall Switch angeschlossen nach den Plan der beim Switch dabei ist.
    SW1 ist eine Lampe mit Bypass angeschlossen. Diese funktioniert wie Sie soll.
    SW2 benutz ich in Detached um über ein Link (toggle) ein Shelly 1 zu schalten der in der Lampe verbaut ist und am schalter durchgeschalten ist.
    Drücke ich jetzt auf SW2 wird der Schaltvorgang 13 bis 14 Sekunden später durch geführt. Mach ich das per App oder direkt in in Browser wird direkt geschalten.
    Warum brauch der so lange wenn ich das direkt am Schalter mache?
    Jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
  • Welche Action hast du denn wo eingetragen (Screenshot)?
    Hast du geprüft, ob der Status des Inputs (SW2) sich entsprechend der Tasterstellung sofort ändert? Über den Browser solltest du per
    [ip-des Shellies]/Status
    den Input-Status angezeigt bekommen. Müsste ziemlich in der Mitte zu finden sein. Dort werden 2 Inputs aufgeführt, der zweite müsste SW2 sein. Bei geöffnetem Schalter/Taster sollte 2x Input:0 zu finden sein. Ist der Schalter/Taster geschlossen, dann sollte Input:1 zu finden sein. Beim Betätigen das Browserfenster aktualisieren, damit die Änderung sichtbar wird.
    Kontrolllampe vorhanden im Schalter/Taster?
