Schalten von Plug S via Shelly Cloud
    ich versuche aktuell meine Plug S via der Shelly Cloud in Homeassistant einzubinden. Bspw. die aktuelle Leistungsaufnahme bekomme ich auch schon via folgendem configuration.yaml Schnipsel angezeigt:
    Allerdings bekomme ich es nicht hin den Plug S als Schalter einzubinden. Ich habe schon echt viele Varianten versucht. Auch mit der Übergabe des auth_keys und der id als Payload (siehe oben).
    Dies endet im Fehler:
    Logger: homeassistant.components.rest.switch
    Source: components/rest/switch.py:126
    Integration: RESTful (documentation, issues)
    First occurred: 13:42:11 (1 occurrences)
    Last logged: 13:42:11
    Got non-ok response from resource: 400
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und Grüße
    Manu
  • Zusatz: Wozu die Cloud, die ich nun nicht beachtet habe? Die Einbindung erfolgt direkt wie folgt:
    Ich habe es eben getestet.
    Gehe auf das WebUI per Browser und IP des Plugs.
    Aktiviere unter "Internet & Security" - "Advanced Developer Settings" das Protokoll "CoIoT". Kennst du dich aus, dann sollte IP:Port von Home Assistant eingetragen werden, um aus dem Multicast ein Unicast zu machen (Home Assistant wird dann sozusagen direkt angesprochen, anstatt in den Raum zu rufen, wer die Meldung haben möchte, um es vereinfacht auszudrücken).
    Danach ist ein Neustart des Shellies notwendig, ansonsten wird das Protokoll nicht aktiviert!
    In Home Assistant lädst du nun die offizielle Shelly Integration. Diese rufst du auf und tippst die IP des Plugs (Host-IP) ein.
    Ergebnis siehe Screenshot.
  • Hi Schubbie,
    danke für deine Antwort. Ich verwende die Cloud, weil die Home Assistant-Instanz nicht in meinem Heimnetzwerk läuft. Deshalb kann ich dann die offizielle Shellyintegration im HA nicht benutzen, da diese ja nur lokale IPs nimmt. Daher der Umweg über die configuration.yaml.
  • Schade, mit der Cloud kenne ich mich nicht aus.
    Vielleicht wäre ein VPN eine Überlegung wert. Diesen kann man meist einfach zwischen den Routern aufspannen oder per Smartphone nutzen.
    Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee.
