Shelly Plug S - Button in Loxone nutzen
    habe eine Frage nach der Verwendung des Button´s beim Plug S als UDP-, oder HTTP- Virtual In in Loxone, fine leider keine Datenworte oder Vorlage.
    Danke für Info und Hilfestellung.
  • Der Taster spuckt nichts aus da es hier keine Detached Funktion bzw. Menü Button Type gibt.
    Man bekommt das nur durch die Statusänderung des Relais selbst mit.
    Wenn nichts da ist kann ich kein Template bauen!
  • Gast10 17. April 2022 um 07:58
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly Plug S nach Loxone verschoben.
    das verstehe ich.
    Dann wäre für mich die Frage ob - und wie - ich den HTTP - Befehl dann beim drücken des Button konfigurieren müßte.
    Danke für Feedback
    Und schöne Ostertage
    http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VIxx/pulse
    vielen Dank für die Info.
    leider stecke ich nicht so tief in der HTTP-Programmierung, und daher stehe ich etwas auf dem Schlauch.
    Haber versucht mit dem angepassten url-Satz: http://shelly:xxxxx@192.168.xxx.xxx:8000/dev/sps/io/VI11/pulse
    und dem VI11 in Loxconfig das zu erreichen, leider ohne Erfolg.
    Was mcahe ich falsch ?
