Roller Shutter kalibrieren ohne Stromverbrauch (Trennrelais)
    ich habe an einem Shelly 2.5 zwei Jalousien mit einem Trennrelais dazwischen angeschlossen.
    Dadurch erkennt der Shelly 2.5 aber keinen Stromverbrauch, da direkt ja nur das Trennrelais angesteuert wird.
    Dadurch kann ich aber keine Kalibirierung durchführen und keine Prozentwerte einstellen.
    Da ich den Shelly in Home Assistant und darüber in HomeKit eingebunden habe, kann ich die Jalousien auf dem iPhone per HomeKit nicht steuern, da HomeKit prozertwerte steuern können muss.
    Kann ich in der Origianl FW z.B. einfach feste Zwiten zum Hoch und Runterfahren eingeben, so dass eine Prozentsteuerung damit dann mölglich ist?
    Grüße
    Sebastian
  • walta
    hey,
    meinst du
    1) die zweite jalousie mit einem zweiten Shelly ansteuern? Das würde ich ungern machen, da ich nur einen Schalter verwenden will (und auch keine Möglichkeit mehr habe einen zweiten Shelly unterzubringen)
    oder 2) die Kalibierung mit nur einer Jalousie direkt angeschlossen durchzuführen und danach wieder das Trennrelais anschließen?
    Grüße und Danke schon mal für die schnelle Antwort :)
  • Wie schon oft hier geschrieben: jedem Rollladen seine Shelly. (Sonst fangen sie streiten an.)
    Wie viele Taster du verwendest bleibt dir überlassen. Bei zwei Shelly wären das 1-4 Taster.
    walta
