Szenen defekt (Geräte schalten bei ausgelöster Szene nicht)
  • Seit einem unbekannten Zeitraum (ca 1 Woche vermutlich) sind hier mehrere Szenen defekt:
    Ein Shelly Uni soll hier bei einem Eingang mehrere Lampen ein und nach einer gewissen Zeit wieder ausschalten. Seit kurzem funktioniert das nurnoch mit zwei (ein Dimmer2, ein shelly1) von vier Lampen, die restlichen (ein weiterer Dimmer2 und ein Shelly1) bleiben aus. Die eingestellte Benachrichtigung wird getriggert. Die in der Szene nicht auslösenden Lampen funktionieren über die App weiterhin normal.
    Eine weitere Szene soll (durch einen Shelly HT ausgelöst) einen Shelly Plug S (an dem hängt der Luftbefeuchter) abschalten. Auch hier löst die Benachrichtigung korrekt aus, jedoch schaltet der Plug nicht aus. Diese Szene habe ich auch schon einmal gelöscht und wieder neu angelegt, ohne Besserung.
    Hier im Forum habe ich keine ähnlichen Fehlerberichte feststellen können. Kann hier wer weiterhelfen?
  • Weil ich das über eine Szene regeln will. Kann der HTTP-Request 4 Geräte gleichzeitig anschalten und zwei davon nach 3 Minuten und zwei davon nach 10 Minuten wieder ausschalten?
  • Da gab es wohl einen Bug - wie von Geisterhand funktioniert es wieder von nun auf gleich. Wenn das in einer Woche noch so ist, kann das Thema als vorerst gelöst betrachtet werden.
