Shelly 1 in Wechselschaltung mit Schalter und Dimmer
    ich würde gerne den Shelly 1 in meiner Wechselschaltung mit Schalter und Dimmer einbauen.
    Ein Teilerfolg habe ich schon erzielt.
    Den Shelly1 habe ich beim Schalter installiert. Den Dimmer habe ich nicht geändert.
    Nun ist es leider so, dass der Dimmer immer an sein muss, so dass der Schalter/Shelly funktioniert.
    Schalte ich das Licht am Dimmer aus, so ist der Shelly und der damit verbundene Schalter ohne Funktion.
    Das Relais im Shelly schaltet zwar, aber das Licht bleibt aus.
    Hat jemand eine Idee wie das zu lösen ist?
    Danke
    Hallo Axstel,
    ich nehme an Du sprichst von einem vorhandenen Dimmer, oder?
    Warum ersetzt Du nicht einfach diesen Dimmer durch einen Shelly Dimmer, dann kannst Du Schalten UND Dimmen von beiden Schaltstellen aus.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Genau, ich spreche von einem vorhandenen Dimmer. Leider ist in der Unterputzdose des Dimmers zu wenig Platz. Daher dieser Ansatz
    What???
    Kann ich gar nicht glauben. Wo ein fetter konventioneller Dimmer reinpaßt, da paßt auch ein Taster und ein Shelly Dimmer rein. Der ist nur 15mm dick.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    eine weitere Möglichkeit: -> https://shelly-forum.com/index.php?atta…lschaltung-png/
    der passende Thread dazu: -> Wechselschaltung mit Busch-Dimmer 2247
    Mit einem Shelly-Dimmer wäre es eine einfachere Installation.
