WLAN über Repeater
  • Moin,
    kann es sein das die Shelly die Verbindung über einen Repeater nicht wollen? Hab meinen Shelly 1PM ja im Verteilerkasten der in die Wand eingelassen ist. Auf der Rückseite der Wand ist gleich ein Fritz!Repeater, aber der Shelly verbindet sich mit der Fritz!Box die ganz oben auf dem Boden an der Wand hängt. Die Verbindung ist natürlich mehr schlecht als recht. Wie bekomme ich den Shelly dazu die Verbindung über den Repeater zu machen? Der 4Pro hat das gemacht.
    viele Grüße
    Michael
    Hallo,
    bei mir gibt es keine Probleme. Auch die 1PM verbinden sich zu den Repeatern.
    Welche Repeater hast Du denn und wie sind die angebunden? Per LAN oder nur als reiner Repeater per WLAN?
    Ich habe im Haus verteilt 5 Stück Fritz 450E die (incl. der Fritzbox 7490) als Mesh konfiguriert sind.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    OK, aber wie ist der 1750 an Dein Netzwerk angebunden? Per LAN-Kabel oder per WLAN?
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Vergib mal als Gateway die IP des Repeaters nicht des Routers.
    Durch diese Aktion sind meine Shellys von rot auf grün gesprungen!
