Steuerung Zisternenpumpe
  • Hallo Shelly-Gemeinde,
    ich bin auf der Suche nach einer Lösung zur Steuerung meiner Zisternenpumpe auf die Shellys gestoßen.
    Meine Ausgangssituation: Ich habe eine Automatik Tauchpumpe die im Bedarfsfall (Druck) automatisch ein- und ausschaltet. Daran hängt ein Wasserhahn im Garten und ein Bewässerungssystem mit 3 Gardena Ventilen (3 Zonen) die über ein Hunter Hydrawise Beregnungscomputer gesteuert werden.
    Ich habe nun oft das Problem, bei einem Zonenwechsel z.B. Zone 1 auf Zone 2, läuft die Tauchpumpe nicht weiter. Mach ich das kurz stromlos springt sie wieder an. Soweit ich das sehe gibt es für diesen Fall von Hunter ein Pumpenstarterrelais, das zu den Zonen die Pumpe ein- und ausschaltet.
    Könnte ich anstatt Pumpenstarterrelais das auch mit einem Shelly/Shellys lösen?
    Zusätzlich zur Zonensteuerung würde ich gerne die Pumpe per Handschalter ein und ausschalten können, damit ich bei Bedarf den Wasserhahn nutzen kann. Hintergrund des Ganzen, das System sollte im ungenutzten Zustand drucklos sein. Idealerweise kann ich das per App überprüfen.
    Vielen Dank im Voraus für eine Hilfestellung.
    Simon
  • Hallo Simaniac und WILLKOMMEN im Forum! :)
    Ich würde vor jedem Ventil einen Shelly setzen, jede Zone separat zu- oder abschaltbar. Pumpe läuft Druckgesteuert.
    Welche Spannungsart (DC/AC) haben die Gardena Ventile?
    Spoiler anzeigen
  • Ok, dann würde ich den Shelly PLUS 1 nehmen.
    - Speise ihn mit 230 V (L/N)
    - über I/O werden dann die Ventile geschaltet (24 V)
    Für DC wäre es das gleiche Schema.
    Spoiler anzeigen
