Bewegungsmelder + Schalter
    bin noch recht neu hier und habe bisher meist einfache Schaltungen mit div. Shelly realisiert.
    Jetzt stehe ich aber vor einem neuen Projekt und komme nicht ganz weiter.
    Ich habe an der Garage eine Lampe mit Bewegungsmelder und im Eingangsbereich eine weitere Lampe und ein paar Spots (Lampe und Spots sollen immer gleich reagieren). Eine Verlegung einer Leitung von Garage zum Eingangsbereich ist aktuell nicht möglich.
    Mein Ansatz ist nun, die Verbindung mittels WLAN zu lösen, was ich bereits in der Küche verbaut habe (Shelly 2.5 + Shelly 1)
    Der Plan war es nun, über den Shelly 1 PM ab zu fragen, wann der Bewegungsmelder an der Garage anspringt und dann die Lampen am Eingangsbereich schaltet(und auch ausschaltet).
    Soweit sollte ich das hin bekommen,
    Jetzt ist aber noch das Thema, dass die Lampe (und Spots) am Eingangsbereich auch per Schalter bzw. nach Zeitplan geschaltet werden sollen und dabei die Lampe an der Garage aus bleibt.
    Wenn jetzt die Eingangsbeleuchtung von 20-23 Uhr an ist und in dieser Zeit dann der Bewegungsmelder reagiert (schaltet die Lampe für xx Sekunden), werden dann ja alle Lampen ausgeschaltet (meine Theorie).
    Wie kann ich das umgehen, dass der Bewegungsmelder, wenn die Eingangsbeleuchtung an ist mehr als nur die Garagenlampe schaltet?
    PS: falls es eine Rolle spielt, würde gerne alles was an der Wand ist, als Taster ausführen.
  • Nimm als Bewegungsmelder den Motion, da kannst du einstellen zu welchen Zeiten welche Lampen (shellies) angehen.
  • @Muetze
    Danke für die Info.
    Wollte eigentlich den alten hernehmen, da der im selben Gehäuse wie die Lampe sitzt.
    Mit dem Motion meinst Du den Eve Motion?
    Du schreibst, man kann die Zeiten einstellen, mir wäre natürlich lieber, wenn er halt abfragt, ob die Eingangsbeleuchtung schon an war, bevor der Bewegungsmelder reagiert 🤔
