Shelly 1PM defekt nach Einschalten des Hauptschalters?
  • Mein Elektriker hat im Schaltkasten eine Sicherung getauscht und dafür den Hauptschalter aus- und nach dem Tausch wieder eingeschaltet.
    Später ist mir aufgefallen, dass zwei Shelly 1PM nicht mehr funktionieren, hinter denen einfach nur normale LED-Deckenlampen hängen.
    Ich habe versucht, sie mit unterschiedlichen Reset-Methoden (nach Einschalten der Sicherung 5x schalten; 5x Sicherung rein & raus, Reset-Button drücken) wieder zum Leben zu erwecken, aber außer einer leuchtenden LED ist der Shelly weiterhin komplett tot (schaltet nicht über den Schalter und baut keinen Access Point auf).
    Habt Ihr noch eine Idee, was man machen kann, um die Shellies wiederzubeleben?
    Und vielleicht noch wichtiger: Woran könnte das gelegen haben (Einschalt-Strom?) und wie kann man verhindern, dass in Zukunft dasselbe passiert?
    Danke im Voraus!
  • janni2607 10. April 2022 um 10:42
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 1PM defekt nach Einschalten der Hauptsicherung?“ zu „Shelly 1PM defekt nach Einschalten des Hauptschalters?“ geändert.
  • Ja, kann durchaus sein, dass die dem Tod der Einschaltspitze erlegen sind.
    Bevor ich einen Hauptschalter wieder einschalte, sind alle LS aus. Anschließend die LS einzeln wieder einschalten.
    Bei geplanten Abschaltungen hat bisher alle Elektronik auf diesem Weg überlebt.
  • Nun, die Einschaltspitze fällt deutlich geringer aus, als wenn alle LS ein sind und damit alle Verbraucher gleichzeitig bestromt werden.
