Shelly Plug schaltet einfach ab
  • Hab an einem Shelly Plug ein TV-Gerät angeschlossen mit max. Leistung von etwa 100 W. Heute, und bisher das erste und einzige Mal, hat der Plug den TV einfach stromlos gemacht und zwar um 22:51:00 Uhr. In den Informationen zu den Schaltvorgängen steht ganz lapidar zu der entsprechenden Uhrzeit "Off" und mehr nicht.
    Kann es sein, dass das irgendwie "normal" ist, dass ab und zu mal unkontrolliert ausgeschaltet wird?
    Ich habe den Shelly Plug dann mal ausgesteckt, ein paar Minuten in Ruhe gelassen, wieder eingesteckt und erf unktioniert wieder normal. Leider habe ich nicht versucht, den Shelly Plug vorher mal wieder einzuschalten, da ich im ersten Moment der Meinung war, dass der TV die Grätsche gemacht hat. Also TV ausgesteckt am Shelly Plug, dann den Shelly Plug aus der Steckdose. TV wieder ohne Shelly Plug in die Steckdose wieder eingesteckt und da hat er funktioniert.
    Nein ist es nicht.
    Leider lieferst Du so viele Detailsangaben, dass eine weitergehende Hilfe schwierig bis unmöglich ist. ;(
    • Firmwarestand?
    • PlugS in der Cloud?
    • Falls ja, ID 12-stellig?
    • übergeordnetes Hausautomationssystem vorhanden?
    • Nach dem unerwarteten Schaltausgang Status abgefragt? / Was stand unter "source" für den Schaltvorgang?
    Fragen über Fragen.
  • Nein ist es nicht.
    • Firmwarestand?
    Fragen über Fragen.
    v1.11.7
    Ja
    ID 6stellig
    Ja, ioBroker
  • ID 6stellig und Cloud ist schon mal der 1. Fehler !
    Da auch noch ioBroker im Spiel ist, ist der letzte Punkt unbedingt zu checken direkt nach einem unerwartetem Schaltvorgang!
    IP/status
    ... im Browser eingeben (IP=IP des PlugS)
    Auf den Reiter Rohdaten wechseln und das dortige Ergebnis hier im CodeTag posten.
  • Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZBox-7490-EK","ip":"192.168.178.108","rssi":-56},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:43","unixtime":1649493838,"serial":928,"has_update":true,"mac":"BCFF4D4A2FBE","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1649501038,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":5196}],"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20220209-094231/v1.11.8-g8c7bb8d","old_version":"20211109-130708/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":51288,"ram_free":37884,"fs_size":233681,"fs_free":165158,"uptime":40679}
