Systemtemperatur des Shelly
    ich finde das System von shelly gut, da man des dezentral betreiben kann und auch von der Kostenseite i.O. sein
    Ich habe in meinem Wohnzimmer 8 shelly's verbaut.
    Nach dem ich mir über homeassitant die Temperatur aus den shelly's ausgelesen habe, bekomme ich bedenken.
    Die shelly 1plus zeigen mit Tempersturen zwischen 53°C und 70°C an.
    Die Geräte sind unbelastet, jedoch eingeschaltet. Eingebaut in einer Wand in einer tiefen Schalterdose hinter einer Steckdose.
    53°C finde ich schon sehr hoch, aber 70°C ist meiner Ansicht nach zu hoch.
    Sind diese Werte Prozessortemperaturen oder die Temperatur im Gerät?
    Sind die Werte normal?
    dieser shelly noch nicht lange ausgelesen, aber mind. 24h in Betrieb
    Die Daten vom TV 4
    Die Geräte sind im ECO modus
    Ein Shelly plus 1PM zeigt mit eine Temperstur von 41°C ein Dimmer 2 46°C
    Macht HA einen Fehler eingebunden über die normale Integration.
    Kann mir bitte jemand bei diesem Problem helfen?
    Freibeuter
  • Mal die Suche benutzt?
    Die Temperaturen sind bei den Shelly normal. Zur Sicherheit haben sie eine eigene Temperatursicherheitsabschaltung!
    Hier der Wert meins Plus1 im ausgeschalteten Zustand:
    Wie Du siehst kein Grund zur Sorge. Die Temperatur hängt nicht nur von der Last, sondern auch von der individuellen Einbausituation ab.
    Alles gut. :thumbup:
  • Dank für die Antwort.
    Zwischen 57 C und 68 C und 70C ist schon ein unterschied. Was die Einbausituation habe ich eine Standartsituation. Hinter einer Steckdose in einer Wand.
    57C finde ich auch i.O., aber 70C ist doch sehr hoch. Wenn man die technischen Daten des ESP32 betrachtet liegt die max. Temperatur zwischen 60 und 105 Grad, je nach Typ. Wenn die angezeigte Temperatur nicht die Prozessortemperatur ist, was ich vermute, ist eine Temperatur von 70 C zu hoch.
    Freibeuter
  • Ich habe nur Shellys Gen. 1.
    Durch den Eco Mode ist die Temp. in den Shellys gesunken.
    Die Temp. ist bei meinen Shellys unterschiedlich.
    Auch 2.5er UP oder auch in Steckergehäuse AP.
    Ohne Schaltlast 41-48°C, mit 1 Relais und 4W LED +10°C
    Die Temp. wird sicherlich intern (ESP32) bestimmt und wird nicht sehr genau sein.
    Der Plug S ist mit Last der "kühlste", <30°)
    Wärmeableitung UP könnte was ausmachen.
  • Zwischen 57 C und 68 C und 70C ist schon ein unterschied
    Hallo, ich habe meine Shelly Plus PM schon länger bei uns im Einsatz. Und ein bis zwei waren bei mir auch recht hoch.
    Daher werden alle schon länger überwacht. Mit der Eco Einführung wurden bei mir alle nicht mehr so warm.
    Sie sind auf jeden Fall sehr abhängig von der WLAN Abdeckung und auch von der Firmware des Routers. Hatte die Labo Firmware der FRITZ!Box 7590 eine zeitlang im Einsatz und alle waren kühler. ( Labo war leider noch zu instabile)
    Und drei waren jetzt etwas wärmer als der Gastzugang an wurde.
    Nach einem reboot der drei Shellys sind sie sofort viel kühler, sieht man schön im Diagramm.
    Traumwerte für dich 😎
