Taster am Shelly Button funktioniert nicht
    ich verwende bisher Shellys nur ohne angeschlossene Schalter oder Taster.
    Ich habe jetzt einen Shelly 1 in den Shelly Button eingebaut. Die Adern so wie sie von der Platine kommen direkt am Shelly angeschlossen.
    Ich kann den Shelly per FHEM korrekt schalten. (MQTT, Cloud deaktiviert)
    Drücke ich den Button am Gehäuse passiert jedoch nichts.
    Muss ich die Funktion des Buttons jetzt noch in FHEM programmieren, oder funktioniert der Button grundsätzlich auch ohne Server oder Cloud? Was muss ich im Shelly einstellen, damit der Button funktioniert?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Gruß Christian
    Der Taster im Shelly Button funktioniert auf jeden Fall auch so. Du müßtest nur den Button-Type in den Shelly-Settings auf "Momentary" setzen. Dann sollte es funktionieren.
    Vielleicht kann ja mal Jemand der schon einen Shelly Button hat das mal bestätigen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Ah, und WILLKOMMEN IM FORUM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Ich denke es müsste genügen den Shelly als Button Type: "Edge" zu definieren.
    Narürlich muss er zuvor WLAN angemeldet worden sein um auf die Konfigurieroberfläche zugreifen zu können.
    Sorry, nachdem ich nun Bernds Beitrag oben gelesen und nochmals überlegt habe muss ich sagen, dass Momentary wohl eher stimmt.
  • Danke für die schnellen Antworten. Leider funktioniert der Taster dann bei mir nicht.
    Kann ich irgendwie (z.B. mit einem Durchgangsprüfer) die Funktion des Tasters überprüfen?
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
