Hallo liebes Forum,
kann ich mit dem Dimmer zwei verschiedene Leuchten ansteuern? Wenn JA, wie?
(Habe ein Doppeltaster verbaut)
Danke im Vornherein,
David
Hallo liebes Forum,
David
Willkommen im Forum! ![]()
Beide Leuchten gemeinsam theoretisch ja (je nach Leistung und identische Leuchten?)
Getrennt steuern: Nein.
Die weiße Ader ist von/wofür?
Nach Farben sollte man nicht verdrahten...
Theoretsch L und N Dauerspannung, je L und N zur Leuchte.
Willkommen im Forum dangerdave777 ![]()
Eigentlich hat DIYROLLY schon alles gesagt. ![]()
Aber sicherheitshalber noch ein Hinweis:
Elektroinstallation - Was darf ich eigentlich selbst machen?
Danke für die schnelle Antworten ![]()
Das weiße Kabel ist für den Badezimmerlüfter, lebe in Ungarn, da ist der L schwarz...
Habe gestern beide (Baddeckenleuchten und Spiegelleuchten) am Dimmer mit WAGO klemmen angeschloßen und funktioniert, nur beim ein und ausschalten bei ca. 80-90% flackert es kurz (230V 4x GU10 LED & 1x E27 Halogen ). Hatte davor ein eltako dimmer drin, wo das nicht passiert ist, aber kaum platz mit all diesen Kabeln, der shelly ist wesentlich kleiner ![]()
Habe es nach diesem Tasterschaltung Prinzip mit einem Taster angeschloßen.
Danke nochmals ![]()
Schwarz ist in Deutschland auch "meistens" L oder Verbraucher.
Das mit "flackern" kann durch die unterschiedlichen Leuchten kommen.
Ich hatte gefragt..gleiche Leuchten..
Bei der "Kombi" GU10 und E27 kann man nicht schimpfen, der Dimmer 2 hat halt mehr "Intelligenz" wie ein normaler Dimmer und eine Kalibrierung könnte nicht richtig funktionieren.
Hast Du die gemacht?
