[BLOCKLY] Shelly 1.gen Settings automatisch setzen z.B. DST, sntp Server, Geodaten , bei alle aktiven Shelly außer Batterie / Akku Geräte
    hier ein Blockly um bei allen aktiven Shelly 1gen. Geräten außer Batterie / Akku Geräten div. Settings zusetzen.
    Adapter: MQTT und / oder Shelly Adapter
    in diesem Blockly kann man z.B. die Geodaten, DST Offset, sntp Server setzen. ( Winter / Sommerzeit setzen bei Geräten ohne Internetzugang mit sntp Server z.B. Fritzbox)
    per Hand Anstoßen oder noch 2 Zeittrigger die zu einem Zeitpunk X das Blockly laufen lassen, ggf. noch Sommer / Winterzeit , passend zur Jahreszeit einbauen.
    Info: Mit der Vorlage kann man aber auch z.B. leicht Wlan-Daten ändern bei allen Geräten, nur passend die Befehle Umbauen / Variablen anpassen.
    Blockly Setup:
    Im Kopf vom Blockly die passende Daten setzen,
    Welcher Adapter genutzt werden bitte auswählen.. beide oder einzeln, egal, Blockly filter das dann passend raus,
    Auto Reboot JA oder Nein auswählen, (optional) Damit Einstellungen auch sauber übernommen werden,
    sntp Server, Geodaten (hier Magdeburg ausgewählt bei Googlemaps), Offset ob Sommer oder Winterzeit setzen
    fertig. der Rest läuft Automatisch ab.
    Info:
    Doppel IPs aus den 2 Adapter werden gefiltert, und nur aktiven die auf den Ping reagiert haben, werden weiter verwendet.
    (Filter auf Akku Geräte, da sie nicht angesprochen werden können, z.B. kann der HT ja kurz Online sein, aber die Zeit reicht nicht zum senden bei einem Gesamt Blockly, daher werde die Akku Geräte gefiltert)
    Blockly:
