Hi,
ich bin neu hier, durch Zufall bin ich auf das Shelly 2.5 gestoßen.
Kurz zu mir: 31 Jahre alt und habe nicht viel Ahnung von Elektrik ![]()
Nun zu meiner Frage:
Auf meinem Neubau läuft aktuell noch das Estrich-Programm. Ab Januar kommen die Elektriker wieder und klemmen den Rest an + die Schalter kommen dran. Ich würde gerne die Shelly 2.5 verbauen. Ich habe aber z.B. im Wohnzimmer 2 Rolllarden über einen Schalter laufen, die beiden Rohrmotoren werden denke ich mit einem Trennrelai geschaltet? Dieses ist noch nicht verbaut!
Jetzt habe ich mich hier schon etwas "schlau" gelesen, dabei viel mir auf das es 2 Arten von Trennrelais gibt. Da die beiden Rolllarden unterschiedliche höhen haben brauche ich eins mit dem ich dann auch kaliebrieren kann, richtig? Müsste ich jetzt einfach nur den Elektriker drauf hinweisen das er so eins verbaut?
Wie würde es sich verhalten wenn ich kein Trennrelai zum Kaliebrieren bekomme? Könnte ich trotzdem die beiden Rolllarden über den Shelly 2.5 steuern? (Müsste ich dann nur auf manchen Funktionen wie z.B 50% öffnen verzichten)
Im Badezimmer oben + unten laufen auch 2 Rohrmotoren über einen Schalter, diese Rollarden sind aber gleich groß. Würde dort ein einfach Trennrelai reichen?
Wenn ich das ganze Thema total falsch verstanden habe habt bitte ein Nachsehen mit mir
ich bin wirklich ein Laie und lasse natürlich alles vom Elektriker anschließen.
Danke ![]()
