Shelly 1 nur für tast Signal ohne Lampen schaltung?
  • Hallo
    Habe fast nur yeelight Lampen und sind mit WLAN immer erreichbar.
    Shelly1 nutze ich um zwei analoge Lampen zu schalten und Steckdosen.
    Nun brauche ich einen Schalter im Kinderzimmer.
    Wir können zwar die yeelight über WLAN steuern, aber für die Tochter ist ein Taster besser.
    Die yeelight Stromlos machen will ich nicht.
    Als home System nutze ich domoticz.
    Würde es gehen, das ich nur l und n und sw für den Taster nutze aber nicht die Lampe und output drauf schalte.
    Mir geht es darum, wenn der Taster gedrückt wird, dieses shelly merkt und domoticz sagt, Lampe wäre ein.
    In domoticz kann ich das mit der yeelight verknüpfen das die Lampe über WLAN ein geht.
    Den shelly button1 schon getestet und ist nett, aber nur für hin und wieder zu gebrauchen aber nicht im dauereinsatz.
    Das machen die Druckpunkte nicht lange mit.
  • Sollte gehen, ja.
    Den Switch auf detached stellen, dann schaltet das Relais nicht mit, und unter I/O URL-Actions die entsprechenden „Befehls-Links“ eintragen, denke ist ähnlich dem Button (besitze keinen).
  • Cool danke werde ich machen. Einen direkten WLAN oder zwave Schalter an die Wand finde ich nicht.
    Die sind alle mit Relais.
    Aber nicht einen einfachen Schalter der einfach nur ein Signal übermittelt.
    Shelly bringt wohl Schalter im April raus, aber soweit ich sehe auch wieder mit Relais für analoge Lampen.
  • Alternativ (bin mir da aber nicht ganz sicher) geht auch ein Shelly i3: bis zu drei Schalter, dafür keine Ausgänge/ Relais, und platzsparender als ein Shelly1…
    Besitze ich auch noch keinen! 😂
  • Hmm der SHELLY I3 liest sich gut, in der Verbindung mit einen Taster, wäre das eine Möglichkeit.
    Der Shelly1 ist zwar auch gut und kostet ein paar Eureo weniger, aber wenn eine Steckdose oder Schalter davor ist, kann das je nach Dose schon sehr eng werden.
    Habe auch einiige Steckdosen gemacht, weil der Plug S zwar wirklich gleich ist, gegenüber anderen Stecker, aber er hat einen riesen Nachteil.
    Normale Euro Stecker sind verdamt Lose in Biuchse.
    Und viele Geräte ohne Schutzleiter haben nur noch Euro Stecker und da sind die zwei Pins in die Buchse auch schmaler, alles sehr wackelog.
