Offset Werte mit MQTT
  • Hi,
    ich habe nun mal meine 4 Shelly HTs mit der neuen Offset Funktion kalibriert.
    (musste teilweise bis zu -25% bei der Luftfeuchtigkeit setzen)
    Im Webinterface zeigt es dann auch den korrekten korrigierten Wert an.
    Leider wird über MQTT immer der unkorrigierte Wert rausgeschickt.
    Ist das ein Bug?
    Andi
  • I have the same issue.
    The webinterface and the ip-of-shelly/status gives the corrected value. The MQTT keeps on sending the 'original' not corrected value.
    Is this a bug and/or is there a solution to it?
