Alexa Routine lässt sich über Shelly Szene nicht mehr ausführen
    ich habe 3 Alexa Routinen, die ich mittels Shelly Szenen ausführe.
    Das hat auch schon geklappt.
    Seit wenigen Tagen funktioniert das nicht mehr.
    Entsprechend Saschas Anleitung (an der Stelle: Danke dafür!) habe ich Shellly Szenen erstellt und anschließend den Shelly Skill in der Alexa App de- und re-aktiviert.
    Der "virtuelle Button" mit dem Namen der Shelly Szene wird auch in der Alexa App gefunden und kann auch als Auslöser der Routine konfiguriert werden.
    Wenn ich die Routine in der Alexa App per Play-Button starte, wird sie ausgeführt.
    Wenn ich die Shelly-Szene in der Shelly Cloud per Play-Button (oder eben dem konfigurierten Trigger) starte, passiert nichts.
    Es kommt mir so vor, als würde die Kommunikation zwischen Shelly Cloud und Alexa nicht funktionieren...
    Verwendet von Euch jemand Alexa-Routinen über Shelly Szenen? Falls ja, funktionieren die momentan?
    Viele Grüße,
    Gerhard
  • Funktionieren nicht, jedenfalls bei mir.
    Tastendruck beim I3 wird an Alexa übertragen!
    Ja, die Schaltzustände der Shellys werden bei mir auch übertragen. Ich kann also Rolladen und Licht über Alexa schalten.
    Aber eine Alexa-Routine über Shelly Szene kann ich nicht starten. Die Szene wird als Smart Home Gerät mit entsprechendem Namen erkannt, löst aber nicht aus...
    Ich min mir sehr sicher, dass das kürzlich noch ging.
    Danke schon mal für das Feedback!
  • Hallo!
    Auch ich habe eine Shelly-Szene mit Alexa-Benachrichtigung. Das "Gerät" wird in Alexa gefunden und eine Routine ist angelegt. Soweit alles gut. Bei mir ist es aber auch so, dass die Benachrichtigung seit gestern nicht mehr an Alexa ausgegeben wird. Die Benachrichtigung lief seit Monaten stabil.
    Viele Grüße
    Ralf
  • Bei mir das gleiche, Alexa mach nichts mehr bei Drücken von Button 1. Hausglocke geht nicht mehr. Top Postbote hat Paket wieder mitgenommen. Klappt mal wieder top, auch die Szenen für E-Mail Benachrichtigung gehen nicht mehr. Klasse Cloud. Danke
