Dimmer2 Surren GU5.3
  • Ich habe das Problem, dass die Lampen an meinem GU5.3 Seilsystem bei Betrieb mit dem Shelly Dimmer2 zu surren beginnen, sobald diese für einige Minuten eingeschaltet sind. Der Shelly Support konnte mir dabei nicht weiterhelfen.
    Mein Setup:
    Shelly Dimmer 2 -> Osram Halotronic HTM 105/230-240 -> 4x Osram SST MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3
    Es ist die neuste Firmware installiert: Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
    Die Kalibrierung wurde auch schon zig mal durchgeführt.
    Gibt es Abhilfe für das Problem oder ist der einzige Weg den Dimmer wieder auszubauen?
  • Klingt erstmal soweit korrekt dein Setup, sprich AC / AC Trafo + dimmbare AC LEDs.
    Ein paar Gedanken:
    1.) Der von dir eingesetzte, elektronische Trafo hat eine angegebene Mindestlast von 35W. Da bist du mit den 4 x 7,8 Watt knapp drunter, evtl. ein Grund.
    2.) Wie hast du die Kalibrierung durchgeführt ? Stichwort: Automatische Lasterkennung aktiviert ? Wurde Trailing Edge vom Dimmer gesetzt ?
    3.) Welche Leistungsaufnahme zeigt der Dimmer2 bei voller Helligkeit ?
    4.) Ist das Surren bei jeder Helligkeit ?
