Shelly 1 langer Tastendruck zum Zeitverzögerten Schalten
  • Hallo zusammen
    Ich benötige mal etwas Hilfe bei einem Problem. Ich habe einen Shelly 1 (Button) zum Schalten einer Lampe passend einstellen können (tasten-ein-tasten-aus). Ich möchte gerne den langen Tastendruck nutzen um die eingeschaltete Lampe zeitverzögert (ca. 20sec.) auszuschalten. Ich habe mit den Einstellungen schon herumprobiert, bekomme es aber wenn überhaupt nur konfiguriert das die Lampe nach dem Einschalten von alleine wieder ausgeht. Wenn ich versuche einen langen Tastendruck zu setzen, schaltet das Relais sofort.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich und es hat jemand ne funktionierende Lösung für mich (und andere mit dem selben Problem).
  • langen Tastendruck nutzen um die eingeschaltete Lampe zeitverzögert
    Guten Morgen,
    Einstellungen in der WebID (IP)
    - Button Type => Detached
    - URL Action => Short Press enable "http://localhost/relay/0?turn=toggle"
    - URL Action => Long Press enable "http://localhost/relay/0?turn=on&timer=20"
    - Timer => nix
    Wenn allerdings die Lampe Aus war, geht sie für 20s an. Sonst wie von Dir gewünscht :)
    siehe hier: HTTP-Request Shelly 1
    viel Spaß
