Shelly Dimmer 2 erreicht nicht max Watt der Lampe
    ich habe ein Problem mit meinem Shelly Dimmer 2 und hoffe hier kann mir jemand helfen. Nachdem ich den Dimmer verbaut hatte war selbst bei 100% 43Watt die Helligkeit nicht wie davor (zu dunkel). Ich hab den Dimmer auch schon ein paar mal kalibriert und auf Werks Einstellungen zurück gesetzt jedoch ohne Erfolg.
    Mir ist nur aufgefallen wenn ich die Kalibrierung lösche und dann die Helligkeit verstelle erstrahlt die Lampe kurz mit maximaler Leuchtkraft 53 Watt, lässt sich anschließend aber nicht mehr auf diesen Wert verstellen sondern nur maximal 43 Watt (diesen Wert behält die Lampe auch von 60-100%).
    Kalibriert ist die maximale Leistung nur noch 26 Watt.
    Dies ist mein erster Eintrag fall ich also noch irgendwelche benötigten Informationen vergessen habe oder etwas unverständlich formuliert habe bitte fragen.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe,
    Grüße,
    Samuel
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort damit hatte ich nicht gerechnet.
    Firmware: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
    Leuchtmittel: 5 kleine LED-Lampen mit jeweils ca. 10W (insgesamt bei max Leistung 50W)
    Trafo ist sicherlich verbaut weiß jedoch nicht genau welches EVG. Die Lampe ist etwas schwierig erreichbar daher hätte ich sie am liebsten nicht ausgebaut. Diese ist davor per Kontakt mit dem Metallgehäuse Dimmbar gewesen. Dies klappt mit Shelly verbaut nicht mehr (was auch nicht mein Ziel war soll nur noch per Shelly funktionieren).
    Ich hab beide Kalibrierungen getestet hat mir keiner von beiden funktioniert.
    Ich hab anti flickering decounce auf 150 gestellt und nochmal kalibriert (trailing edge) .Während dem kalibrieren hält er kurz die max Helligkeit überhitzt, im späteren verlauf der Kalibrierung jedoch und stellt diese nicht fertig.
  • Das könnte ein normaler Trafo sein, der macht oft "Ärger", ich würde den gegen ein elektronisches, dimmbares 12V NT austauschen.
    Das ist etwas unverständlich?
