Hallo,
ich habe heute meinen Door/Window Sensor getestet.
Allerdings bin ich von der Statuserkennung des Sensors grad überhaupt nicht begeistert ![]()
Ich habe den Door/Windows mit einer statischen IP-Adresse und MQTT konfiguriert (ohne Cloud).
Wenn nun eine Statusänderung erfolgt (öffnen des Magnetschalter) dann braucht es 20 Sekunden,
bis der D/W aus dem Deepsleep aufwacht und den MQTT Topic sendet.
Wird nach diesen 20 Sekunden der Status - auch mehrfach- geändert erfolgt die MQTT Meldung sofort,
aber auch nur für 30 Sekunden, dann legt sich der D/W wieder schlafen, auch egal ob noch weitere
Statusänderungen erfolgen.
D.h. in diesen 30 Sekunden werden die Sensorwerte für "battery", "lux" und "state" im 3 Sekunden Intervall
gesendet und danach legt sich der D/W mit der MQTT Message ".../online false" schlafen.
Es wäre also möglich, z.B. eine Eingangstür zu öffnen und innerhalb 20 Sekunden wieder zu schließen, ohne das
sich der "state" ändert
Mein D/W hat die aktuellste FW: 20191216-090511/v1.5.7@c30657ba
Hat jemand von Euch eine Idee, wie sich dieser Deepsleep umgehen lässt?
Danke und viele Grüße
