Shelly mehrfach aus und wieder einschalten
    ich habe bei mir eine LED-Lampe, die sich selbst dimmt, indem man sie über den Wandschalter mehrfach ein und wieder aus schaltet. Also beim erstmaligen Einschalten 100%, danach aus und wieder an 75% usw. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Shelly, der das vielleicht abbilden kann. Dem ich also direkt sagen kann, Lampe auf 50% und er schaltet dann selbständig 3mal an und aus. Ich konnte diese Funktion bei meinen Shelly 1 nicht finden. Gibt es etwas, dass diese Funktion abdecken kann?
    Vielen Dank und Grüße
    Florian
  • Hallo und willkommen im Forum 🤗
    Ich habe auch ein Leuchtmittel die in drei Stufen dimmt. (Also selber nicht Smart ist)
    Mein Leuchtmittel startet aber immer in der letzten Stufe.
    Verbaut ist bei mir im Doppelschalter mit einem Shelly 2.5.
    Starten kannst ich das Anschalten mit 50% nicht Einstellen.
    Bei mir läuft ein Übergeordnetes System, hier kannst du natürlich über einen Shelly mit Strommessfunktion eine Automation erstellen. Schön ist das aber nicht schön, da ja erst mal bei deiner zu 100% An und durch die Automation kurz Aus und An geschaltet wird.
    Nachtrag, geht auch in meinem System auch ohne Messfunktion 😎
    Aber anstelle Schalter brauchst du einen Taster. Ist aber alles eine Krücke 😎
    Hoffe ich konnte helfen
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (25. März 2022 um 22:00)
