Shelly Plus2PM Brauche bei der Einrichtung die totale Hilfestellung
  • Hallo Ihr lieben,
    ich habe mir die Shelly Plus2PM vorerstmal für eine Rollade gegönnt und all das durch den Elektriker anschließen lassen. Der Shelly sitzt hinten in der Dose. Das Auf -und Ab funktioniert mittels Rolladenschalter soweit gut.
    Nun möchte Ich natürlich auch das ganze via die Shelly App steuern, leider komme Ich mit der Einrichtung überhaupt nicht klar? Ich weiß garnicht wo Ich anfangen soll? Am Rechner wird der Shelly über die Netzwerke angezeigt. Genauso wird sie auch auf meinem Handy angezeigt.
    Die Shelly App habe Ich heruntergeladen installiert und gestartet. Wie fängt man den am besten gaaaaanz von vorne an? Muss man die Einrichtung am Shelly App vornehmen oder im Browser? Ich glaube nicht das Ich das alleine beweltigen kann und brauche dringend die totale Hilfestellung.
    Ich würde mich echt rießig freuen wenn jemand das alles komplett von anfang an Schritt für schritt mir erklärt damit Ich es abschließen kann.
    LG
    cincin
    2 Mal editiert, zuletzt von cincin (25. März 2022 um 20:41)
  • Hallo, na dann schau mal hier 😎
    Einsteiger-Tipps rund um die Shelly-Family und das Forum
  • Hallo apreick, danke für den Link. Ich habe mir dort einige Beiträge gelesen und konnte danach schonmal mit der Shelly App die Verbindung mit Shelly Plus2PM aufbauen. Ob das aber die richtige Vorgehensweise war, weiß Ich wirklich nicht? Bin mir nicht sicher ob das richtig war was Ich da eingestellt und eingerichtet habe, aber irgendwie funktioniert das Auf -und Ab der Rollade mit der Shelly App
    Interessant wäre noch für mich zu lösen wie die Einstellungen bzw. Werte und Optionen etc. in der Shelly App und im Browser aussehen sollten damit alles Ordnungsgemäß eingerichtet und eingestellt ist.
    Ich lade ein paar Bilder hier hoch, und würde mich freuen wenn sich jemand meldet und erklärt was Ich dort alles einstellen und eintragen muss damit alles reibungslos und ohne probleme funktioniert.
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und warte auf ein Paar antworten
    Die Bereiche meine Ich und lade sie als Bild hoch
    1.
    Externer Inhalt s20.directupload.net
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
  • Firmware auf die neuste Version updaten (0.10), dann gibt es (nach Browser-Refresh) ganz unten bei System den Punk "Device Profile".. da stellst du auf Cover-Mode um. erst danach kannst du den Rollladen konfigurieren
  • Kann mir jemand da draußen im Bezug auf die Einstellungen der Shelly Plus2PM in denen Bereichen wo Ich nicht klar komme helfen bitte? und was genau dort eingestellt bzw. eingetragen werden muss das alles so eingestellt und eingerichtet ist wie es sich gehört? Mein Hirn glüht schon und brauche wirklich Infos die erklären was genau in den Bereichen die Ich unten als Bild verlinkt habe eingestellt und eingetragen werden müssen.
    Das Auf -und Ab der Rollade funktioniert mittels manuelle Schalter auch über die Shelly App ok soweit.
    Was mir Kopfschmerzen bereitet sind eben die Einstellungen die noch gemacht werden müssen. Ich möchte nicht das es teilweise oder eingeschränkt funktioniert.
    Endpunkte oben und unten alles eingestellt und stopt genau dort wo Ich sie haben wollte
    Hardware:
    Relais: Shelly Plus2PM
    Schalter/Wippe/Einsatz: von JUNG
    Router: FritzBox 6590 Cable
    Anbieter: Vodafone Unitymedia ehemals (KabelBW)
    Motor: JAROLIFT Elektronischer Rollladenmotor TDEP 10/13
    Hier die Bilder
    Wie sind die Einstellungen bei Euch? Wie habt Ihr das alles lösen können?
    Hoffe Ihr könnt mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
    Lieben Dank
    cincin
    3 Mal editiert, zuletzt von cincin (27. März 2022 um 15:26)
