Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus
  • Hallo zusammen
    Ich bin neu in der Shelly-Welt und zugegebenermaßen etwas überfordert mit der Vielfalt an verschiedenen Produkten von Shelly...
    Ausgangslage:
    Ich habe ein externes Gewächshaus welches NICHT in Reichweite meines WLANs zu Hause ist.
    Ich habe dort jedoch eine Solar-Anlage mit 12 VDC und 230 VAC in Betrieb. Ich kann mir dort daher auch einen Hotspot mit zusätzlicher SIM installieren.
    Vorhaben:
    Ich möchte in meinem Gewächshaus die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von überall aus (von meinem Zuhause oder im Urlaub oder auf der Arbeit etc.) überwachen und auswerten können.
    Ist der Shelly H&T hierzu das Richtige? Wenn ja: Welchen zusätzlichen Shelly-Artikel brauche ich dafür? Vorzugsweise würde ich alles mit 12 VDC betreiben. Wie erwähnt habe ich aber auch einen Wechselrichter (230 VAC) im Gewächshaus. Wäre also auch möglich.
    Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    Grüsse Manuel
  • Somit hast du alles was du brauchst.
    Kauf dir einen HT mit dem passenden USB Adapter. Zusätzlich noch ein USB Kabel und ein USB Netzteil für 12V.
    Eine fertige Solution gibts u.a. bei shellyparts.de mit 230V
    So kannst du mit dem SIM Karten basierenden Hotspot dann die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit
    in die Shelly Cloud übertragen und jederzeit mit dem Handy anschauen. Der HT meldet dann alle 10min seine Werte.
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Meine Empfehlung ist eher 1) ein Shelly 1 mit Addon und DHT21 Sensor (12V oder 230V)
    Oder 2) Der UNI mit DHT21 Sensor (12V)
    Beide messen immer/dauerhaft ohne Unterbrechung ;)
    Zuden ist der H&T eher für "innen" gedacht.
    Die DHT21 Sensoren kommen auch mit "Außenumgebung" zurecht
    Ich nutze den UNI mit Sensoren >1J im Freien (Regengeschützt)
    (2 x UNI für Sonne, Regen, Bodenefeuchte, schaltet Solarpume ein/aus in der Regentonne zur Bewässerung der Tomaten/Gurken.. nur in Kübeln für uns ;) )
    2 Mal editiert, zuletzt von DIYROLLY (24. März 2022 um 00:23) aus folgendem Grund: (Tippfehler, BT Tastaturam Tablet)
  • Ausgangslage:
    Vorhaben:
    Weil ich es ähnlich habe: bloss keine Shellies.
    Wenn Du in der Lage bist, einen lokalen 24/7 WLAN Hotspot über Mobilfunk aufzubauen und stabile USB 5V bereitzustellen, dann nimm was aus der "Fine Offset" Schiene, wird hier in Europa unter der Marke "Froggit" vertrieben.
    Ein kleines GW1000 als ins Gewächshaus (USB 5V) als Gateway, die zukaufbaren Sensoren für Bodenfeuchte, Temperatur und Luftfeuchte funken dann ans Gateway welches dann seine Daten in die Cloud an verschiedene "Wetterdienste" wie ECOWITT überträgt wo man sich dann seine eigene Seite für seine Daten zusammenstellen kann.
    Bernd
  • Wenn das über ne Cloud als Dienst geht, warum nicht sowas wie "Bresser" per Funk?
    Die Station braucht Wlan, die Sensoren alle per Funkt
