Wie funktioniert SW Eingang genau?
    Meine Frage bezieht sich auf den SW Eingang des Shelly, wenn man nur 1 Schalter (kein Taster hat).
    Ich habe da so meine Schwierigkeiten das logisch nachzuvollziehen.
    Ist es so wie ich mir denke:
    Schalter wird eingeschaltet, Phase liegt am SW Eingang des Shelly an und Shelly schaltet durch (I nach O), jetzt wird über Alexa ausgeschaltet, dann liegt weiterhin Phase am SW Eingang an aber Shelly ist nicht mehr durchgeschaltet?
    Jetzt wird Schalter betätigt, Phase liegt nicht mehr am SW Eingang an und Shelly schaltet wieder durch?
    Der Hintergedanke ist folgender, das wir eine Stehlampe mit Zugschalter haben. Diese wird derzeit über eine Schaltsteckdose geschaltet (per Alexa oder Tablet). Zieht man aber aus Macht der Gewohnheit am Zugschalter, dann kann man diese natürlich nicht mehr per Schaltsteckdose oder Sprache einschalten....
    Hier käme mir der Gedanke evtl einen Shelly in die Lampe zu verbauen um diese sowohl über den Zugschalter, als auch über Tablet oder Alexa immer schalten zu können.
    Andernfalls müsste ich den Zugschalter überbrücken und einen Shelly Button in die Zuleitung setzen, was das manuelle Einschalten aber erschweren würde, da bei der Stehleuchte die Zuleitung über den Boden in den Fuß der Lampe verläuft.
  • Nun der SW Eingang ist relativ einfach zu erklären:
    Spannung liegt an -> Logisch 1
    Spannung fällt ab -> Logisch 0
    dann wertet eine Steuerung aus ob virtuell (Software) Logisch 1, oder 0 anliegt. Je nach dem welche Einstellung der SW in der Firmware hat wird die Spannung von L über das Relais weitergeleitet an O-(utput).
    Nachtrag:
    zu deiner Stehleichte geht vermutlich ein 2x1mm2 unterbrochen durch einen Schalter. Wenn am O vom Shelly Spannung anliegt kann man per Schalter die Leuchte nun ein oder ausschalten, wenn jedoch keine Spannung an O anliegt, hat der Schalter auch keine Funktion mehr. Daher bringt dir eigentlich nur der Shelly Button etwas, oder du machst es wie ich kaufst einen Shelly für die Steckdose und einen Shelly hinter einen Schalter und realisierst es so.
    Hallo alsk1,
    wenn Du die Lampe selbst smart machen willst, dann ist der Einbau eines Shellys in die Lampe sicher die beste Idee (vorausgesetzt es ist genug Platz vorhanden). Damit hast Du die ursprüngliche Funktion komplett erhalten UND zusätzlich die Möglichkeit die Lampe per Fernbedienung zu schalten.
    Noch zur Erklärung der Funktion bei Schalterbetrieb (kein Taster). Wenn Du in den Shelly "Settings" bei Button Type "Edge" einstellst, dann prüft die Shelly-Logik auf den Flankenwechsel, d.h. auf den Wechsel von 230V an SW auf 0V an SW und umgekehrt. Bei jedem Wechsel wird dann umgeschaltet. Das würde also auch mit Deinem Zugschalter funktionieren.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Genau.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
