Hallo,
ich habe im Bad zwei Shelly 2.5 zur Rollladensteuerung eingebaut. Da das im Bad ist und die Rolladen in der Nähe von Dusche und Wanne
habe ich keine Taster oder Schalter in die Wand eingebaut und mit der Shelly verbunden.
(Ich hatte auch keine Lust, im ganzem Bad neue Kabel zu verlegen / außerdem Wasser und Elektro ect.
Deswegen habe ich die Rollenladen durch den Rolladenkasten durch die Decke auf den Dachboden elektofiziert
Die beiden laufen über die APP ... alles gut.
Nun habe ich mit den Shelly Wall switch 4 mit Shelly PLUS i4 geholt.
Ich habe also jetzt 4 Schalter und möchte das
Schalter 1 > Rollladen1 auf | Rolladen1 stop
Schalter 2 > Rollladen2 auf | Rolladen2 stop
Schalter 3 > Rollladen1 zu | Rolladen1 stop
Schalter 4 > Rollladen2 zu | Rolladen2 stop
programmieren. Ich bin jetzt etwas verwirrt ....
Muss ich nun das [ShellyScript] - CycleSwitch-Emulation nehmen?
Oder gibt es eine einfache URL Funktion ?
http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=close
http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=open
http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop
Also ich will einen Schalter drücken > auf und wenn ich dort noch einmal darauf drücke = STOP (So wie bei der normalen TASTER Steuerung)
