Temperatur Shelly 2.5, Erfahrungen FW1.11.8, altes Thema neu gefragt
  • Ich wollte mal fragen ob ab der FW 1.11.8 Erfahrungen mit höheren Temperaturen im Shelly 2.5 mit kleiner Last aufgefallen sind.
    Wir haben unser Wohnzimmer umgestaltet und 2 neue Shelly 2.5 für Beleuchtung verbaut (in 2 fach Hohlraum UP)
    Der eine misst nach ca. 2 Wochen keinen Stromverbrauch mehr (keine AC Volt und W), schaltet aber noch.
    Der weniger genutzte geht noch.
    ECO Modus ist an und war testweise aus.
    Hardwarereset auch probiert.
    Verbraucher 1: Eine Stehleuchte mit Dimmer 3,4W, LED Beleuchtung Vitrine 3,1W über 12V DC
    Anderer Shelly ähnlich.
    Also, in Ruhe haben die ca. 47°C
    Der "Problemfall" Shelly ist ausgetauscht, jetzt anderer Shelly 2.5 in ext. "Zwischensteckergehäuse", reagiert ebenso.
    3,2W Kanal 1 geschaltet, Temp. steigt auf 64°C, die 3,1W LED Kanal 2 dazu, steigt auf 73°C.
    Steigt zu Beginn kurzzeitig bis 78°C und sinkt danach.
    Die Temperaturerhöhung kenne ich eher bei >300W, aber nicht bei ca. 7W.
    Das kann man über Shelly Pilot recht gut sehen.
    Ich denke der UP verbaute ist deshlab "gestorben"
    Ursache können ja nicht die Shunts sein, eher die Relais.
  • Also bei mir pendelt die Tmp bei angezogenen Relais um die 60° das ist völlig ok, ob 1 Kanal oder 2 eingeschaltet sind, hat dabei kaum einen Unterschied gemacht. Im Ruhezustand um die 45°
    3 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (19. März 2022 um 01:36)
  • Danke!
    Hat mich echt gewundet.
    Ich habe ja früher mehreres gemessen, den 2.5er aber nicht als 2 Relay so genutzt.
    Die 2 x 3-4W, habe ich mit SEM6000 nachgemessen, stimmen auf 0,1W beim Ersatzshelly :)
    Die Temperaturerhöhung kam bisher durch den ESP und etwas die Relais, überwiegend durch die Last.
    Warum der neue nach ein paar Wochen hin war?
    Der war von Anfang an in UP wärmer wie der andere neue 2.5er.
    Jetzt scheint sich das bei <70°C "einzupendeln" und ist ok.
    War bestimmt ein "Montags-Schelly" ;)
  • Mal ne Rückmeldung.
    Ich habe aus Zeitgründen bei Ama... einen Doppelpack 2.5 bestellt.
    Den defekten zurückgeschickt, wollte einen als Ersatz oder Gutschrift für einen 2.5 (Im Text angegeben)
    Heute kam die Gutschrift für den Doppelpack :)
    Also einer umsonst, nix Video nötig...
    Die Großhändler beschäftigen sich nicht mit dem "Spielkram" oder testen da was.
